It might also be 110 volts, not sure?
It could go to the Coin Door. Possibly the Reset Button. Those wood coin doors were easily removed with those Jones style connections.
5 đôi giày sandal nam cực tốt tặng bạn trai
Một đôi giày sandal sẽ giúp cho những bạn trai trở nên cực kỳ tiện lợi, đơn giản và thoải mái khi di chuyển. Vì thế mà nó sẽ rất thích hợp dành cho những người năng động và hoạt bát. Nếu bạn trai của bạn là một người như vậy thì đừng ngần ngại chọn mua tặng quà cho anh ấy một đôi sandal cực xịn xò ngay nhé. Bài viết tham khảo dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một vài sản phẩm tốt nhất hiện nay.
Xem thêm: https://about.me/quatanglegonna
Giày sandal nam Biti's
Có lẽ đối với người Việt Nam chúng ta thì thương hiệu Biti's đã trở nên quá phổ biến và quen thuộc. Chính vì vậy mà ta không còn lạ lẫm gì với những đôi sandal đầy cá tính và chất lượng đến từ hãng giày “quốc dân” này. Với thiết kế chủ đạo đề cao sự đơn giản và tiện lợi, những đôi giày sandal Nam Biti's đã và đang được giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Vậy nên đây chắc chắn là món quà tuyệt vời dành cho bạn trai của bạn đấy nhé.
Giày sandal nam Adidas
Là thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, Adidas đã từng cho ra mắt rất nhiều sản phẩm giày sandal nam. Và rất nhiều trong số chúng đã làm mưa làm gió trên khắp thị trường từ khi được sản xuất như Cyprex Ultra II Sandals, ADV Sandal Black hay Adilette Slides. Chính vì vậy mà một đôi giày sandal đến từ hãng Adidas làm quà tặng sẽ khiến cho người yêu nam của bạn rất vui vẻ đấy.
Xem chi tết: Shop quà tặng Legonna, shop quà tặng ý nghĩa
Giày sandal nam Nike
Từ lâu Nike luôn là thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với Adidas. Vì thế mà không có lý do gì mà những đôi giày sandal của Nike không xuất hiện trong danh sách này cả. Với chủ trương thiết kế những đôi giày mang xu hướng mới lạ và đậm chất thể thao, giày sandal của Nike sẽ rất thích hợp cho những bạn trai cá tính và phá cách. Vì vậy đừng ngần ngại mua một đôi sandal Nike tặng bạn trai nhé.
Giày sandal Fila nam
Trong khoảng thời gian gần đây thì thương hiệu Fila đã dần trở nên quen thuộc với giới trẻ ở châu Á, đặc biệt là với Việt Nam. Bạn sẽ phát hiện sản phẩm của Fila ở khắp mọi nơi từ quần áo, balo, dây đeo… và cả giày sandal nữa. Vì vậy mà đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho sự năng động và hiện đại của bạn. Với những thiết kế cách điệu vô cùng thời trang thì đôi sandal đến từ thương hiệu Hàn Quốc này sẽ là món quà hoàn hảo để dành tặng cho người yêu.
Tham khảo thêm: https://ask.fm/quatanglegonna
Giày sandal nam Vento
Cuối cùng trong danh sách top 5 này chính là đôi sandal đến từ thương hiệu Nhật - Việt Vento. Với phương châm: giày tốt, mẫu mã đẹp, trẻ trung, hiện đại với giá thành hợp lý thì Vento cũng là nơi gửi gắm niềm tin tốt đấy bạn nhé.
If I remember right, there’s a relay on the door that engages (when there are replays available) when the coin slide chute is pushed (there’s also a switch that closes when the coin slide is pressed in so that the relay isn’t always on). The relay enables the coin slide to push in all the way and reset the game without a coin in the slot (I believe the relay moves a small arm on the slide). Otherwise, if there are no replays and no coins, the slide can’t be pressed all of the way in.
Quoted from Flyrod:You guys rock! Thank you! My door does not have that relay on the door. The quest begins!!
Here are some photos of the back of the door of a 1949 Gottlieb (Three Musketeers) that shows the relay and switch as well as a close up of the arm that moves when the relay is engaged. You should be able to see in the first photo that there’s an arm from the coin slide that closes a switch that completes the circuit to the relay when the slide is pushed.
Given the photo of the plug receptacle on Cinderella and the photo of your plug (four prongs), it seems that 1948 machines have a different setup than Three Musketeers (which only has a two pronged plug/connection). The photo of the Cinderella door shows a relay and switch like on the Three Musketeers and so I’m not sure why they have different numbers of plugs. Perhaps illawarra92 can see where the wires go on his Cinderella as it’s hard to tell from his photo.
655ABE9B-DD04-48FA-BF6B-F291E94B2AB2 (resized).jpeg42D902E7-22EC-468F-A0B2-0CA4DC79DA3B (resized).jpegGame is at 95%! Plays awesome. only issue I've got now is the coin mech. I think it's a replacement and too short to push the reset rod in far enough... ugh.
AND you can see the spot where the relay used to go!
Anyone have an idea where I can pick up a coin mech with the relay? pbresource.com doesn't have any.
IMG_3507 (resized).JPGinsidefrontdoor (resized).jpegYour missing the mech extension rod that goes on the end of the Push chute coin mech. Looks to be missing from the holes at the end of the mech. This is a familiar type mechanism like those of coin op pool tables. I would try to find the brand of that push chute as it may have been used in other things besides pinballs. If all else it could be fabricated. Here’s a few pics of what you need.
Hope these help.
0F01219C-03E5-4E57-9E52-34C41D12797E (resized).jpeg5C8CCF16-D91F-400C-B996-6DBE555DBF3D (resized).jpeg6264BA99-C095-400B-B68B-ADC26EE32A3D (resized).jpeg
LOL!! Good Lord Hassellcastle! That first photo caught me off guard as I scrolled down! But FUNNY!! Thanks for the image, Looks easy enough to fabricate. I'll give that a shot. Thank you!
illawarra92 & tfduda, can you upload a pic of the mech extension on your machines? I can estimate scale by making comparison to your photos.
I do not know if the mechs were the same on 48 and 49 machines, but the mech on Three Musketeers certainly looks different from what you have. You may need some photos of mechs from 48 machines to figure out exactly what you need, but here are some photos with calipers so you can gauge measurements of the mech on Three Musketeers. The bar that gets pressed in to reset the game is approximately 5-3/4” away from the inside edge of the door. The mech extends about 3-7/8” from the internal edge of the door when at rest; when pushed the mech extends to ~7”.
I also included a photo of the mech info (it’s an ABT mech).
33C716AB-E97B-49E6-B519-3FDBF5EA86E9 (resized).jpeg7B3382B1-4A27-4C6A-A489-2B43488512EC (resized).jpeg58192E04-EBF3-4E7E-81B4-637C5A58234A (resized).jpeg4ED43859-43B6-4287-AFB8-85A9B70BA9F9 (resized).jpeg8C83CEB9-EA7A-4F3B-9936-8934163BAF94 (resized).jpeg3BFBE879-4210-4EEC-A868-186793FAE174 (resized).jpegWanna join the discussion? Please sign in to reply to this topic.
This page was printed from https://pinside.com/pinball/forum/topic/lady-robin-hood-mystery-plug and we tried optimising it for printing. Some page elements may have been deliberately hidden.
